请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 唔知食乜好(frankczq) 发表:新手求助要用顶空进样检测包装袋中:苯,甲苯,邻二甲苯,间二甲苯,对二甲苯,丙酮,乙酸乙酯,乙醇,正丁醇,等等溶剂残留量包装袋方法中标准曲线要用顶空进样来做,还是用平常进样来做曲线呢,因为这两天在测试各种溶剂峰的位置的时候发现,在顶空装置中加热时间越长,峰面积就变得越小,以为一直加热可能使这些溶剂的浓度多多少少还是会随时间损耗,每一针都比上一针小,不知道各位老师有什么好的建议呢
原文由 唔知食乜好(frankczq) 发表:我用的是RTX-WAX:30*0.25*0.25检测器200进样口200柱温75这两天试了下,有些物质在这样的条件下峰可能会重叠,晚点进个混合样看看,重叠再试试程序升温,也许要程序升温才能分开,也不知道程序升温是否能完全分开
原文由 戈壁明珠(zongguitang) 发表:曲线也是用顶空来做,如果是自动顶空,每一个的样品加热的时间应是一致的,可以在面板和工作站上设定好。
原文由 唔知食乜好(frankczq) 发表:原文由 戈壁明珠(zongguitang) 发表:曲线也是用顶空来做,如果是自动顶空,每一个的样品加热的时间应是一致的,可以在面板和工作站上设定好。我们的顶空算加热时间这些都是自己算的,没有可以设定的,只是进样的时候自己把取样口插到样品瓶里取样,然后那端连着进样口,自己进样,说起来算是半自动进样吧,其实更多是手动
