主题:【分享】高效液相色谱仪的操作步骤
浏览0 回复12 电梯直达
菲菲问问
1. 过滤流动相,根据需要选择不同的滤膜。
  2. 对抽滤后的流动相进行超声脱气10-20分钟。
  3. 打开液相色谱工作站(包括计算机软件和色谱仪),连接好流动相管道,连接检测系统。
  4进入HPLC控制界面主菜单,点击manual,进入手动菜单。
  5.有一段时间没用,或者换了新的流动相,需要先冲洗泵和进样阀。冲洗泵,直接在泵的出水口,用针头抽取。冲洗进样阀,需要在manual菜单下,先点击purge,再点击start,冲洗时速度不要超过10?ml/min。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
菲菲问问
6.调节流量,初次使用新的流动相,可以先试一下压力,流速越大,压力越大,一般不要超过2000。点击injure,选用合适的流速,点击on,走基线,观察基线的情况。
 7.设计走样方法。点击file,选取select?users?and?methods,可以选取现有的各种走样方法。若需建立一个新的方法,点击new?method。选取需要的配件,包括进样阀,泵,检测器等,根据需要而不同。选完后,点击protocol。一个完整的走样方法需要包括:a.进样前的稳流,一般2-5分钟;b.基线归零;c.进样阀的loading-inject转换;d.走样时间,随不同的样品而不同。
  8.进样和进样后操作。选定走样方法,点击start。进样,所有的样品均需过滤。方法走完后,点击postrun,可记录数据和做标记等。全部样品走完后,再用上面的方法走一段基线,洗掉剩余物。
  9 关机时,先关工作站,再关液相色谱
  10. 登记。
2011/9/26 19:34:10 Last edit by lijing2010
lnzyjqh2002
huaibeijiayuan
原文由 菲菲问问(lijing2010) 发表:
  9 关机时,先关计算机,再关液相色谱
  10. 登记。
菲菲问问,用的什么牌子的仪器,怎么先关计算机再关仪器呢,我们用的是安捷伦的,都是先关工作站,再关仪器,最后关计算机
菲菲问问
原文由 huaibeijiayuan(huaibeijiayuan) 发表:
  9 关机时,先关计算机,再关液相色谱
  10. 登记。
.waters,是先退出工作站,再关仪器
arvid2007
  9 关机时,先关计算机,再关液相色谱
  10. 登记。
waters的这么特殊啊,与众不同
lnzyjqh2002
  9 关机时,先关计算机,再关液相色谱
  10. 登记。
好奇怪,我们实验室的waters,也是先关仪器,最后退出工作站啊~~~
菲菲问问
原文由 arvid2007(arvid2007) 发表:
  9 关机时,先关计算机,再关液相色谱
  10. 登记。
waters的这么特殊啊,与众不同
结束试验后先关闭计算机进行的各项程序,后关闭计算机主机,再关闭各种仪器
菲菲问问
原文由 lnzyjqh2002(lnzyjqh2002) 发表:
  9 关机时,先关计算机,再关液相色谱
  10. 登记。
你们都感觉很奇怪呀?我们就是一直这样做的,结束试验后先关闭计算机进行的各项程序,后关闭计算机主机,再关闭各种仪器。如果不对的话你们教教我吧,谢谢
lnzyjqh2002
  9 关机时,先关计算机,再关液相色谱
  10. 登记。
其实不冲突的话,也可以像你那样做吧
arvid2007
  9 关机时,先关计算机,再关液相色谱
  10. 登记。
其实不冲突的话,也可以像你那样做吧
是啊,只要仪器运行正常,怎么关都没多大关系,我们只是有些好奇而已
