原文由 滄海無涯(niehao) 发表:
本人新手,使用原子吸收仪器不到一个月时间。所使用的仪器是耶拿nov400。
这段时间用火焰法测血清中的铁、铜、锰、锌。血清用1%硝酸稀释至10ml直接上机(由于血清样品有限,取样量为500ul-800ul不等)。
由于是新手,只能按照商家推荐的方法条件进行。其中,铁和铜的标准曲线,按6个梯度配制,分别为0.3ug/ml 0.6ug/ml 0.9ug/ml 1.2ug/ml 1.5ug/ml 1.8ug/ml,参照说明书操作步骤顺利的测出了铁和铜。
因为血清中锰和锌含量比较低,所以测锰和锌的时候就遇到问题了。
如果按0.3ug/ml 0.6ug/ml 0.9ug/ml 1.2ug/ml 1.5ug/ml 1.8ug/ml的梯度配制锌和锰的标准曲线,检测时提示结果低于标准曲线最低点。
于是按0.05ug/ml 0.1ug/ml 0.2ug/ml 0.3ug/ml 0.4ug/ml 0.5ug/ml的梯度配制锰和锌的标准曲线,但是,做标准曲线的时候,进0.05ug/ml 、0.1ug/ml 这两个梯度的时候,吸光度为负值,直到进0.2ug/ml 0.3ug/ml 0.4ug/ml 0.5ug/ml的时候才为正值。
请问论坛的各位专家老师,这是不是调零和空白的原因?
仪器调零,是不是该用超纯水调零?
标准曲线0点,是用超纯水?还是该用样品空白?
原文由 xuyijing(xuyijing) 发表:原文由 滄海無涯(niehao) 发表:
仪器调零,是不是该用超纯水调零?
