公司(上海********有限公司)现有waters 质谱/UV 引导的自动纯化系统一套。
该系统具备:
沃特世AutoPurification系统可以同时与UV,RI,ELSD,
PDA,MS等多种检测器并联,从而一针进样可以同时得
到多种检测信号,获得更多更完整的信息。并可以其中
任何一个或多个信号触发收集。大大提高分离纯化通量
和纯度。这套系统设计可以用单一指令来切换最多5根
色谱柱(3根分析柱,2根制备柱)。 结合沃特世最佳柱
床优化设计的OBD制备柱,可以对复杂的中药进行高效
分离,并获得最佳的柱寿命。
系统优势
■ 是目前市面上唯一一款能够实现从粗品分析到馏分收
MS/ UV 引导的自动纯化制备系统
(AutoPurification system)在TCM中的应用
集再到馏分纯度再分析的全自动化过程的纯化系统,
具有独立的分析及制备进样阀及管路,可实现完全自
动化的复杂物质的分析方法开发,制备方法开发,馏
分纯度分析的功能
■ 该纯化系统的二元高压梯度溶剂泵,具有专利的11条
梯度曲线功能(梯度曲线:11条包括1条线性,2条
阶梯,4条凹线,4条凸线), 对于复杂化合物的分
离,如中药等具有快速,高效分离的特点。且该泵具
有完整的,自动的,可编程控制的泵密封冲洗程序,
有效提高泵的使用性能
■ 该系统标准配置分析方法到制备方法开发的计算器,
可以实现从分析到制备的无忧放大,保证复杂化合物
的制备效率
■ 具备完全独立的纯化软件系统,能自动对色谱峰形
进行切割、区分,同时可采用分子量及紫外光谱纯
度,保留时间或模拟信号等设定多种触发模式进行
收集设置
