主题:【讨论】你敢试用色谱柱吗
浏览0 回复19 电梯直达
huaibeijiayuan
一般大家对购买的仪器或配件敢于对供应商说不,要求调换或退货。如果一个供应商一天打电话给你,说可以让你免费试用他的色谱柱,你敢吗?如果你也想试用,该注意哪些事项呢?
小卢
samanthalas
哎呀!淮北啊,你说这个太吓人了,我们公司没有每天给你打一个电话啊!你说的一定是另一家公司吧?
huaibeijiayuan
原文由 samanthalas(samanthalas) 发表:
呵呵,这是一个情况模拟,不要紧张。
huaibeijiayuan
可能大家有的误解,我说的意思是:你总会碰到一些新的仪器或配件,并且可以让你免费试用,你如何去选择呢?在这个过程中要注意哪些问题?比如要说明试用时间、在许可范围内试用……其他还有哪些注意事项呢?
儒雅凤
原文由 huaibeijiayuan(huaibeijiayuan) 发表:
个人认为,在对色谱柱生产商和色谱柱基本情况有一定的了解的情况下,可以试用,但是要事先和供应商有一定范围的约定,比如试用情况不好,达不到理想状态,应无条件退货等。
如果对生产商和供应商不了解,建议不要轻易的试用。
qqqid
免费试用,试用完了是不是还得掏钱买下来?
要买下来的话就不试了,完全免费试用后给提点意见的话,那就玩玩。
yqliu2008
毛毛儿
试用是件很好的事情的,试用好了,不用厂家催,你自己都会买的,好东西哪能让它跑掉呢;如果不好了,就说出不好的原因,反馈给厂家,我想也是厂家采取这种行动的主要目的吧,推销是一个方面,如果第一次就强卖给客户,那就没有第二回的生意了,这也是一个企业能长期发展必须要知道的东西!所以呢,在试用的时候可以多了解一下厂家的产品同时,也了解这个企业的理念!
lanlan409
我觉得有的试用很好呀!用的时候可以和旧的色谱柱对比,如果效果好的话,以后就有多点选择了,可以选性价比高点的,因为毕竟色谱柱还是一个比较贵的易耗品。我们有时候不到半个月就报废一条了(是Waters的),不过是因为样品的原因,PH值太高了!
richies
WATERS不是有专用高PH的色谱柱么?
如果实在不行,那也可以换成树脂柱来做啊
