(1)可以试试非水滴定:选甲基异丁酮作溶剂,用氢氧化四丁基铵的异丙醇溶液作滴定剂,硝酸滴定的突跃很大,只要乙酸也能滴,而且两个酸的突跃能区分得出来,就可以分步滴定二者。
(2)一定量的试液配成稀溶液,选弱酸型阳离子交换(制成钠型),硝酸的氢被交换到柱上,醋酸因难离解,极少量电离氢会被交换到树脂上,大量的HAc不被交流,流出的酸就是HAc,在水溶液中滴定之,可以测HAc;而另取一份等量试液,直接用酸碱滴定(测总量),差减法可得到硝酸的量。(误差较大一些)
(3)
离子色谱法测定(配成较稀溶液后,测定硝酸根,或在偏碱条件下分别测定硝酸根、醋酸根)。
