主题:【分享】【荧光探针一】荧光素钠
浏览0 回复7 电梯直达
pfz1985
性状 本品为橙红色粉末;无臭,几乎无味;有引湿性。
  本品在水中易溶,在乙醇中略溶。
  检查 氯化物 取本品0.10g,加水50ml使溶解,分取溶液10ml,依法检查(附 录Ⅷ A),与标准氯化钠溶液7.0ml 制成的对照液比较,不得更浓(0.35%)。
  硫酸盐
  取上述氯化物项下剩余的溶液25ml,依法检查(附录Ⅷ B),与标准硫酸 钾溶液2.5ml 制成的对照液比较,不得更浓(0.50%)。
  干燥失重
  取本品,在105 ℃干燥至恒重,减失重量不得过7.0 %(附录Ⅷ L)。
  锌盐
  取本品0.10g ,加氯化钠的饱和水溶液10ml溶解后,加稀盐酸2ml ,摇匀,滤过,滤液中加亚铁氰化钾试液1ml ,不得发生浑浊。
  鉴别 (1) 取本品的水溶液(1→2000)1滴,点于滤纸上,即生成黄色斑点,趁 湿置溴蒸气中,1 分钟后再使与氨蒸气接触,斑点即变为深粉红色。
  (2) 本品的水溶液显强烈的荧光,用大量的水稀释后仍极明显;但加酸使成酸性 后,荧光即消失;再加碱使成碱性,荧光又显出。
  (3) 本品炽灼灰化后显钠盐的鉴别反应(附录Ⅲ)。
  含量测定 取本品约0.5g,精密称定,加水20ml溶解后,加稀盐酸5ml 使荧光 素析出,用丁醇-氯仿(1:1) 提取4 次,每次20ml,合并提取液,用水10ml洗涤,洗液 再用异丁醇-氯仿(1:1)5ml振摇提取,合并提取液,置105 ℃恒重的容器中,在水浴上 通风蒸发至干,残渣用乙醇10ml溶解后,再置水浴上蒸干,并在105 ℃干燥至恒重,精 密称定,残渣重量与1.132 相乘,即得供试量中含有C20H10Na2O5 的重量。
  类别 诊断用药。
  剂量 滴眼 2 %溶液
  贮藏 密封保存。
熊猫宝宝
jmcdcjyk
huzifu0720
yanchang0720
huzifu0720
zhxq1970
ztyzxqgwf
