主题:【求助】氘灯扣背景有谱吗??
浏览0 回复38 电梯直达
coffee8
最近在用PE的AA700做铅。仪器配置的是氘灯扣背景,没用过塞曼扣背景的仪器,不知道是否也是这样呀?
怎么我觉得这个扣背景一点谱都没有呀??!
背景线忽高忽低没有规律,同一个样品进两针习惯中差很大,仔细一看主要是背景值差别大,这是怎么回事?
我开始怀疑是不是这个氘灯扣背景就是没有谱呀!
还是因为我的仪器条件没有优化好吗?在石墨炉最后一步时间保持时间长一些是否有利呀?
不知道测铅可不可以不用扣背景呀?
真是郁闷呀!让他整的都快崩溃了!
该帖子作者被版主 逆天2积分, 2经验,加分理由:鼓励
coffee8
在做水的时候,本来吸光值很小,可是扣背景之后,却成很大的负值了!
做水是不是可以不用扣背景?
秋月芙蓉
仪器最好先选用默认的缺省条件,用的基体改进剂是什么?
神话
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
做水是不是可以不用扣背景?
不测定样品空白他会 自动带入标准曲线的空白
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20091015/2159993/    不知道这里讨论的有用否?可以看看。
做水的铅我们后来采用了两种方法
一是样品用0.2%的硝酸溶解,用0.2%的硝酸做样品空白,一是用更纯净的水做样品空白(超纯水)
秋月芙蓉
我们做水都扣背景的,不管是氘灯还是塞曼。
能把你的仪器条件发上来吗?
神话
测好铅的确很难,也曾经对被折磨过。
塞曼扣背景有时候遇到复杂的样品,效果也不是立竿见影,还需要一定的前处理。适当加些改进剂
快乐
铅确实很难测,但氘灯扣背景没有什么问题,只是条件优化很重要,还有就是基体改进剂。
coffee8
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
能把你的仪器条件发上来吗?
我们就是用的默认条件!
coffee8
原文由 神话(fcqxqyslzx) 发表:
做水是不是可以不用扣背景?
做水的铅我们后来采用了两种方法
我们的空白没有什么问题!
coffee8
在石墨炉升温程序中,最后一步高温保持5秒钟,这个时间是否可以延长?
我知道长时间高温可能会损坏石墨管是不是?
秋月芙蓉
