紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】标准曲线用定期重新制作吗
浏览0 回复13 电梯直达
slj159200mark
现在要建立一套测量丙酮残留量的方法,整个验证过程较麻烦。要是还需要定期重新制作标准曲线的话,就不算是一个好方法了。所以在此向同行请教是否需要定期重新制作标准曲线?
注:以前见过测量环氧乙烷残留量时,经常定期重新制作标准曲线。
初学者&九点虎
先做几个看看,如果斜率稳定的话,就定期做吧,不用每次都做
hwp9000
dabian
肯定是要定期做的,至于期限多少要根据标准或者测试的项目吧
zlssz-1
yanghaichao0
只要是药品没有改变,仪器没有维修,就可以不做,一直用原来标准曲线
slj159200mark
原文由 yanghaichao0(yanghaichao0) 发表:
应该是啊!有人花了半年时间做毕业设计就做实验参数,最后得出一条曲线,要是用一次就重做好像就浪费了。
水源守护者
原文由 初学者&九点虎(zhouyuhu) 发表:
斜率稳定还需要考虑外界环境,比如温度、湿度等,如有较大波动,可考虑在空调下完成实验
水源守护者
如果在外界环境基本恒定的条件下斜率还是不稳定的话,那不是定期做曲线了,是要每次测定都做,或者至少带一个中等浓度的标样
初学者&九点虎
原文由 slj159200mark(slj159200mark) 发表:
半年才做一条啊,黄金曲线啊
水源守护者
半年一条,确实牛×。不过有些曲线确实没啥变化的,比如磷酸盐、二氧化硫
