紫外可见分光光度计(UV)
主题:【讨论】光度测定和光谱扫描出来的结果不一样什么原因?
浏览0 回复15 电梯直达
chrisneil
周六测试三个样品,其中一个加显色剂后有颜色出来——测了这么多天,第一个啊~~~
结果光度一测,又和其它一样,结果还是和另两个没颜色的样品差不多~~~
找原因,感觉应该是显色时间过长:要求5~20分钟,一番操作下来,差不多应该有30分钟。心想下周再测一下,非得测你个不合格出来。
然后又想再试下,拿光谱扫看看,奇了怪了。在峰值点那里,吸光值又上去了!!!
这个,各位大侠有碰到这种事情没有?求解!
tutm
那你原来不是在峰值波长下测的?
或者吸收峰随时间在移动?
祥子
那最好测一个 心里有底的样品试试。
如果没问题,那就是tutm老师说的了。
chrisneil
原文由 tutm(tutm) 发表:
那你原来不是在峰值波长下测的?
或者吸收峰随时间在移动?
测试按标准给定的波长,540nm,扫描出来,峰值也是在这540nm出现。
其实肉眼来看样品的话,测的时候已经发现颜色变淡了点了——当时就觉得时间有影响。
但没想到的是扫描的话又出来了。
chrisneil
原文由 祥子(nemoium) 发表:
那最好测一个 心里有底的样品试试。
如果没问题,那就是tutm老师说的了。
上午测试标准品,光度和扫描结果一致。
其它“有底的样品”——同类测试,这就是第一个有显色反应的,其它样品都让偶觉得是浪费时间表错情了。。。
祥子
那没颜色的那两个样品能扫出来吗?
扫描的话,不知道 会不会有光化学作用。
chrisneil
原文由 祥子(nemoium) 发表:
那没颜色的那两个样品能扫出来吗?
扫描的话,不知道 会不会有光化学作用。
检测的是六价铬含量。整个过程不要求避光。
不过,还真没再去测下那两个样。回头再试下。
tutm
原文由 chrisneil(chrisneil) 发表:
原文由 tutm(tutm) 发表:
那你原来不是在峰值波长下测的?
或者吸收峰随时间在移动?
但没想到的是扫描的话又出来了。
这是按什么标准做的?
如果试剂没问题,这么不可靠的方法真应该淘汰掉
chrisneil
原文由 tutm(tutm) 发表:
原文由 tutm(tutm) 发表:
那你原来不是在峰值波长下测的?
或者吸收峰随时间在移动?
但没想到的是扫描的话又出来了。
这是按什么标准做的?
国标和外标基本相同。GBT 22807,DIN EN ISO 17075。——貌似现在测皮革六价铬的就这么一个方法了。
祥子
如果吸收峰在 540nm , 那 可以看到的对应颜色 是什么呢?
应该是互补色 吧?
总觉得,应该是看不到颜色的,至少跟看到 颜色没有关系。
比如白光,如果看到的是绿光,那吸收了 互补光。
2012/12/18 8:22:08 Last edit by nemoium
chrisneil
原文由 祥子(nemoium) 发表:
应该是互补色 吧?
下面这张图是作曲线的标液显色后。样品显色后类似左边第2个,显浅紫红色。
