主题:【求助】求大神帮我看下我的方案,对不对
浏览0 回复14 电梯直达
粑粑娃
我打算用内标法测量 混合醇中甲醇的含量(混合醇中C6 C8 C10 C12 C14等不含乙醇)
我用乙醇做内标物,用氯仿做稀释用的。
标准溶液打算配制5个标样,第一个甲醇加0.5g  乙醇加2g,再用氯仿稀释到10g.
第二个甲醇加1g,乙醇加2g,再用氯仿稀释到10g,第三个甲醇加1.5g,乙醇2g, 用氯仿稀释到10g, 第四个甲醇加2g,乙醇2g,用氯仿稀释到10g, 第五个甲醇加2.5g,乙醇2g,用氯仿稀释到10g.
样品:
取2g样品,加2g乙醇,再用氯仿稀释到10g.
由内标工作曲线 求出混合醇中甲醇的含量。
我想问问我设计的实验思路有什么问题吗?如果有问题我应该怎么改进?
该帖子作者被版主 雨木霖5积分, 2经验,加分理由:鼓励思考
雨木霖
你用什么检测器?
10g氯仿里加0.5g甲醇1g乙醇的话绝对会超过FID的量程的
valorb
我有几个问题需要提醒楼主:
1、甲醇和乙醇一般都是同时存在,采取乙醇做内标物能保证测试方法的准确度吗?
2、内标法一般是配制一定浓度的标准溶液,通过测试计算出各组分的相对校正因子,然后计算样品中组分的含量。
3、一般做工作曲线的方法时逐级稀释,而不是配制不同浓度。
4、一个方法是否可靠不是一眼就能看出来的,需要进行方法验证。
该帖子作者被版主 mickeylin2积分, 2经验,加分理由:问题犀利
sunshine63
你准备用什么柱子,千万别选错了柱子,还有用的是什么检测方法,是几阶程升?如果这些都没问题的话,那么我个人认为你的方案是没问题的
秋醉虞阳
应该是FID,梯度还没设计好吧?现在母液浓度进肯定比较高了
粑粑娃
原文由 sunshine63(v2659730) 发表:
我用的FID检测器 柱子SE-40,实验室分析,不是专业的。。
粑粑娃
原文由 valorb(654456) 发表:
我有几个问题需要提醒楼主:
看了内标法 内标物的选择,我感觉乙醇和甲醇的物理性质很像,而且样品中无乙醇,我就选它了。我不是专业搞分析的,在实验室做,我水平不是很到位,所以逐级稀释那个我也没有方案,不明白,从网上也找不到一个好资料。
粑粑娃
原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:
你用什么检测器?
FID 还好,我走过柱子了 没超过量程,而且分离开了。但是挨的很近。
粑粑娃
原文由 粑粑娃(v2660297) 发表:
我试过几个星期了 采用的程序升温。分离效果蛮好的。现在就是差测含量了。做标准曲线没做好。
安平
粑粑娃
我有几个问题需要提醒楼主:
今天我把样品用 氯仿稀释了 注入 谱图在下面。确实样品中有乙醇,我以前的白做了。。工作曲线都做好了。
