楼主前阵子帮人安装
液相,发现客户的waters荧光检测器的流通池被压爆了,修一下要花不少钱,所以开个帖子提醒一下各位用
液相或者修
液相的。
楼主接触的一般都是waters和agilent的
液相,所以别的厂家的就要靠其他大神了。
waters二极管阵列检测器(996、2996、2998)最大耐压一般在1000psi左右,大约是68.9bar。算是很耐压的一种流通池了。
再来就是双波长的紫外检测器(2487、2489)最大耐压也差不多是1000多psi左右(70bar)。
再来是荧光检测器(474等等)最大耐压是145psi,差不多10bar。
再来就是蒸发光散射、视差折光这些高级的检测器就不是很清楚了。
agilent的都比较耐压了,VWD一般是10MPa,折算回来差不多有100bar(1450psi),而DAD差不多有350bar(5000左右)。
希望对大家有点帮助,也欢迎大家补充。谢谢!
