主题:【求助】HPLC检测甲基睾酮的方法
浏览0 回复4 电梯直达
biner8110
哪位朋友用HPLC做过甲基睾酮啊,能不能告诉我一下方法。我有水产行业的标准(SC/T 3029-2006),但是前处理太麻烦了,想问问大家有没有别的方法,前处理简单一些的。谢谢!!
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
Easy-Boy
biner8110
原文由 easyboy 发表:
你看看这个有用吗?
甲基睾酮的毛细管电泳法测定
谢谢楼上的朋友啊,可惜这个方法的检测限太高了,也不是用HPLC做的,用不上啊.
cmxu
heguang
几种性激素的HPLC方法,或许可以参考。
ColumnCogent UDC Cholesterol™, 4µm, 100A
Reverse Phase Mode
Catalog No.69069-7.5P
Dimensions4.6 x 75mm
Mobile Phase50:50 MeOH/DI water + 0.5% formic acid
Flow rate0.5 mL/minute
Injection Volume 5 µL
[td=1,1,*]
Peaks:
SoluteParent
ion
m/z
Other peaks
1. Andrenosterone301
333
283 [MH + - H2O]
[MH + + O2]
2. Corticosterone347
311
379
329 [MH + - H2O]
[MH + - 2H2O]
[[MH + + O2]
3. 4-androstene-3,17-dione287319 [[MH + + O2]
4. 11-alpha-acetoxyprogesterone373313 [MH + - H3CHOOH]
5. Estrone271253 [MH + - H2O]
6. Estradiol273254 [MH + - H2O]
Concentration: 1 mg of each in methanol + DI water
