原文由 p1801321 发表:
如果是这样,(100)就可以标在任何一点了,但是如果联系到一维的生长取向上,就有问题了。
比如说沿生长方向平行的点标为(100),计算得到生长方向为[210]
如果(100)标在其他点上,那么沿生长方向平行的那点比如说是(010),计算得到的生长方向就是[120]
也就是说(100)标在不同的六个点上,沿生长方向的那个面计算得到的法线方向(即生长方向)就会得到六个不同的值,这就有问题了???
首先既然是六角结构, 建议采用4指数.
(100)=(10-10)-->[10-10]=[210]
(010)=(01-10)-->[01-10]=[120]
在六角里面[10-10]和[01-10]是等价的, 所以随便用哪个. 看你当时具体是怎么标定的, 还有可以采用和文献上对应的方向来标. 如果要说的严格点应该是<1-100>. (当然<10-10>和<01-10>也是一样的)
还有,对于面(hkil)来说, 其法向[UVTW]应该如下表达:
[U V T W]=[h k i ((3a^2)/(2c^2)*l]
现在只是你的l=0了, 所以倒易矢方向和法向重合.
