主题:【求助】求助MoS2的TEM衍射图的标定
浏览0 回复10 电梯直达
lilyfence001
我在六角结构的MoS2的边缘处拍到了四角的衍射斑点,但是不会标定,向各位老师请教
December12
第一,六角结构的晶体不是只有六次对称啊;第二,你的图呢??
lilyfence001
原文由 December12(v2738558) 发表:
lilyfence001
抱歉,图在我这能看到,再传一遍,谢谢老师指导
December12
需要你自己标定一下啊,有可能是[121]方向。还得是自己原图标定靠谱
lilyfence001
好的,谢谢您!
lilyfence001
测量的C/A~1,B/A~1.4,夹角大小都在45° 左右,和立方结构的001很一致,但是在六角结构中找不到对应的衍射谱,还想向老师请教下
December12
原文由 lilyfence001(lilyfence001) 发表:
最好把成分和结构结合起来分析。。。
xuaiqun
我计算了一下。最有可能是(01-3)(103)[3-31]花样。测量值d1=2.65,d2=2.62.夹角=88.6.计算值d1=d2=2.28.夹角=87.87。估计标尺有点不对。
lilyfence001
原文由 xuaiqun(xuaiqun) 发表:
谢谢老师,确实是[3,-3 1]带轴对应的衍射花样,非常感谢您!
lilyfence001
老师,还想请教下,您能给推荐下软件或者书籍吗,可以对照标准衍射谱方面的,谢谢老师啦!之前都是借鉴郭可信老师的一些标准衍射谱,但是好多的晶体在里边找不到对应的了。
