![](https://simg.instrument.com.cn/bbs/images/brow/em17.gif)
请参考附件
若specimen够厚,则会产生许多scattered electrons往各个方向散射。
(incoherently scattered, 但仍为elastically)
这些scattered electrons可以再被crystalline planes产生Bragg Diffraction!
条件:
试片要厚一些,但不能太厚,最好是DPs与Kikuchi lines二者均显现(Fig. 19.1)
Assume scattered electrons的能量仍~Eo,故λ不变。
Kikuchi(1928)首先提出此现象(比TEM发明的更早),而且可以应用于任何crystalline specimens.
当电子束进入试片后,会产生 elastic scattering
Elastically scattered electrons 再与 (hkl) planes 形成Bragg diffraction
形成两组Kossel Cones:
而此二个cones与Ewald sphere相交后形成两条抛物线!!
若我们看非常接近optic axis(000)附近的区域时,则此二条lines接近平行线e称为Kikuchi lines,通常一条暗,一条亮(与背景相比)
“What we see in the DP is the intersection of these two cones with the Ewald sphere!!"
此二条Kikuchi lines,其中一条为 ine 对应于θB
另一条为 line 对应于-θB
而其中一条为excess line (比背景更亮)
另一条为deficient line (比背景更暗)
注意:我们tilt specimen时
Kikuchi lines会移动,但spot DP不一定会有变化。
可利用Kikuchi lines来决定 之值
与 之间的距离为 (not 2 ),因其间的夹角为2θB
若 line 通过G点( =0),则此时 line 就通过000点
若direct beam is exactly parallel to plan (hkl)
则 与 lines会symmetrically displaced about 0
此时 line通过 位置, line通过 位置!!
Fcc, bcc及diamond-cubic,hcp(一些)的maps可以找到download from EMS的WWW.
同时利用stereographic projection及Kikuchi map,可以更快帮助我们tilt到不同的zone axis及得到DPs.
碘絬.pdf
