主题:【求助】电子衍射与X衍射的区别
浏览0 回复9 电梯直达
ouyangjl
敬请问各位大侠:
X衍射峰指标化的晶面是不是就平行于基底呢,而这些晶面在电子衍射中是不是就不会出来的呢,或者衍射强度很弱?
天黑请闭眼
怪味陈皮
原文由 ouyangjl 发表:
敬请问各位大侠:
对于电子衍射,如果是单晶的电子衍射谱,哪些晶面会出现与电子束的入射方向有关;如果是多晶的电子衍射谱,颗粒足够多且较小(没有择优关系),一般所有的晶面都会出现。电子衍射动力学效应比较强,因此电子衍射的强度不会与X射线衍射的强度相同,由于动力学效应(二次衍射),一些在X射线衍射中不会出现的晶面在电子衍射中也会出现。
ouyangjl
因为有人说电子衍射的入射方向与X衍射的入射方向基本上是垂直的,所以用电子衍射看不到的晶面,用X衍射可能看到,这样结合此二者就有利于解晶体结构。还有就是说用X衍射得到的晶面与基底是平行的,这些晶面的的晶带轴的方向就基本上是与电子衍射的入射方向是一致的。这种说法不知是否正确,请告知!
天黑请闭眼
原文由 ouyangjl 发表:
哦?这种说法第一次知道呢。怎么觉得不对劲啊。
ouyangjl
当然是对同一个膜样品了,呵呵、、、、
不知是否正确呀
zxl2003
在衍射仪上用标准模式扫描得到的衍射峰一定是平行于样品表面的晶面造成的。而在TEM中进行电子衍射,得到的电子衍射花样都是与入射电子束方向平行的晶面造成的(因为衍射角仅有0.5度以下)。如果样品没有倾转的话,可以认为电子衍射花样是与样品表面垂直的晶面造成的,而且样品表面法线方向就是电子束入射方向,即单晶衍射的晶带轴方向。当然由于电子衍射花样是晶体二维倒易面的投影,晶面偏离布拉格角时也可以衍射,所以当晶面与电子束不平行时,与电子束有几度甚至十几度夹角时也可以对衍射花样有贡献。
ouyangjl
ouyangjl
哦,对了,什么样条件是WAXD下的标准模式扫描呢?
还有用WAXD得到的一组衍射峰的晶面,它们之间并没有互相平行的关系,
但有些峰是由平行于样品表面的晶面造成的,为什么呢?
敬请告知!
zhshy97
