原文由 天黑请闭眼(shxie) 发表:
1. 拉线一般代表有大量的位错,你的图像也可以看到一些。
2. 那些点是超结构1/3(422)晶面,以前版面有讨论过的。
謝謝大神的意見
關於第一個問題,我嘗試翻了D.B. Williams的TEM教科書當中有關衍射補度的章節,才發現光靠這樣一張衍射譜實不足以得到太確切的結論,看來小弟在操作TEM還有晶體結構理論上還得再下許多功夫(小弟以前是念化工的...)
對於第二個問題,還是要先謝過大神還幫我翻舊帖(汗),夏教授的文章小弟曾拜讀過,也曾找過討論原本消光的1/3{422}衍射點的文獻。小弟把圖重標了一下,藍色矩形圈選處是1/3{422}衍射,困擾小弟的是下圖藍色圓圈裏頭的那些排成三角形的點,我用DM換算成面間距,也只有三角形的底下兩點比較接近銀的{200}(對照JCPDS),不過上面頂點所換算出來的面間距就不符了,所以才會懷疑是雜了其他東西在裏頭呢?還是樣品結構特性所造成?在此也把這張衍譜的名場像傳上來,是在含選區光圈的情況下拍的 :D
