维权声明:本文为ncicjxb原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
水煤浆粘度是气化炉运行中很重要的一项工艺指标,正常控制在700——1300mPa·S的范围内。煤浆粘度值低,煤浆不稳定,易分层生成沉淀,容易堵塞管道,影响生产的正常运行;煤浆粘度值高,煤浆管道阻力大,煤浆泵输送量受限,易造成跳车,同样会影响合成氨的稳定运行。我们实验室测定水煤浆粘度是利用美国BROOKFIELD 公司的LVT型旋转粘度计,在转速60r/min 条件下进行测定。在实际工作中,我们发现粘度测定值与测定时间、测量锤旋转速度、不同型号粘度计等有关。为此,笔者通过大量实验,研究和讨论读数时间、测量锤种类及转速以及不同型号粘度计对水煤浆粘度测定值的影响,从而使实验室测定水煤浆粘度时能准确把握测定条件,排除干扰因素,使粘度测定值准确可靠,正确指导合成氨气化装置生产。此外,在实际工作中,有时出现水煤浆调制异常,工艺人员需要从惠生等兄弟厂家了解数据或送样测定,本文通过实验探讨了不同实验室之间粘度数据比较的可行性,确定了比较的前提和条件,避免了不同实验室粘度数据比较中可能犯的错误。 通过实验研究和讨论读数时间、测量锤种类及转速以及不同型号粘度计对水煤浆粘度测定值的影响,从而使实验室测定水煤浆粘度时能准确把握测定条件,排除干扰因素,使粘度测定值准确可靠。同时,通过实验探讨了不同实验室之间粘度数据比较的可行性,确定了比较的前提和条件,避免了不同实验室粘度数据比较中可能犯的错误。 首先通过调节粘度计底座的三个水平螺丝使粘度计水平,旋上选定的测量锤,再将搅拌均匀的水煤浆样品置于测量锤的正下方,逆时针转动升降旋钮使粘度计测量头下降,下降位置以样品液面达到测量锤凹槽为准。接通粘度计电源,转动粘度计顶部的速度旋钮选择测量锤转速,在规定的时间按下传动器杆锁定弹簧的偏转角度,再按下马达按钮暂停马达的旋转,记下指针在刻度盘上的扭矩读数,再乘以测量锤型号和转速组合对应的因子即得到相应的粘度值(mPa·S)。 根据日常检测实践经验,在测定过程中水煤浆的粘度难以达到一个稳定值,随着时间的流逝,粘度值呈不断下降趋势。笔者通过实验,用具体数据形象描述粘度与读数时间的关系,从中选择合适的读数时间。实验选择用3号测量锤,转速选择在60RPM,在不同的时间间隔读取扭矩值,扭矩值乘以系数20即得粘度值。表1 不同读数时间下的粘度值
读数时间/S | 10 | 20 | 30 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 | 150 | 170 |
扭矩值/% | 75.0 | 68.5 | 64.5 | 59.5 | 57.0 | 55.0 | 53.0 | 52.0 | 51.0 | 50.0 |
粘度值/mPa·S | 1500 | 1370 | 1290 | 1190 | 1140 | 1100 | 1060 | 1040 | 1020 | 1000 |
可以看出,在水煤浆(浓度60%左右)的粘度测定过程中,随着测量锤在样品中以某一速度不停转动,测定值呈现连续下降趋势,且无平缓之态,为使粘度测定有一个相对比较的依据,选择一个适宜的读数时间供今后测定遵守非常重要。根据粘度计测定原理,允许测定锤在样品中转动一段时间使测量锤受力稳定是必须的,换句话说,使标准弹簧所受扭力稳定;另一外面,根据图1可知,粘度值随时间流逝呈大幅下降毫无暂缓之势,从标准弹簧所受扭力稳定和工作效率方面考虑,确定读数时间为20秒,后面的实验数据都以此为准。表2 不同测量锤不同转速下的粘度测定值(mPa·S)
测量锤型号 | 转速/RPM |
0.3 | 0.6 | 1.5 | 3 | 6 | 12 | 30 | 60 |
#2 | 13300 | 11900 | 11060 | 9100 | 超量程 | 超量程 | 超量程 | 超量程 |
#3 | 低下限 | 低下限 | 10400 | 6800 | 5400 | 3450 | 2140 | 1620 |
#4 | 低下限 | 低下限 | 低下限 | 低下限 | 3000 | 2750 | 1600 | 950 |
BROOKFIELD LVT粘度计共有0.3,0.6,1.5,3,6,12,30,60共8种测量锤转速选择,共有、#2、#3、共4种测量锤,测量锤号数越大,几何尺寸越小,#4测量锤最小,#1测量锤最大。测量锤尺寸越大,在样品中剪切时遇到的阻力越大;转速越大,受到的阻力越大。由此可知,#1测量锤在各种速度下均超量程,无法测定;#2测量锤仅能在0.3,0.6,1.5,3四种低速下实验;#3测量锤则在0.3,0.6RPM转速下受到的阻力太小,低于测量下限(10%扭矩),灵敏度太低,误差大;#4测量锤比#3测量锤受到的阻力更小,在0.3,0.6,1.5,3,6四种转速下均远低于测定下限(10%扭矩)。 从表2数据可以看出,测量锤尺寸越大,测得的粘度值越高;测量锤尺寸越小,测量的粘度数据越小。转速不同,粘度数值不同,且随着转速的增加,粘度数据呈下降趋势。 将从生产装置取来的水煤浆样经搅拌均匀后倒入1000mL烧杯中,将盛装水煤浆的烧杯放入可调温的水浴锅中。调节水浴锅温度设置,使水浴锅温度略高于要测定的水煤浆温度,适当搅拌促进传热,用一支精度为0.1℃温度计测定水煤浆温度,达到预定的温度后,在搅拌均匀的前提下立即放入测量锤,按粘度计操作步骤进行测定,记下扭矩值,换算成粘度值。表3 不同温度下的粘度测定值(mPa·S)
平行测定 | 温度/℃ |
20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 65 | 70 |
第一次 | 1260 | 1020 | 810 | 760 | 700 | 740 | 750 |
第二次 | 1275 | 1030 | 800 | 770 | 720 | 750 | 760 |
从表3数据和图3曲线可以看出,在20-60℃之间,水煤浆粘度值随着温度的升高明显降低,但在60℃以上时,粘度值则呈现不降反而有所升高的状况,同时实验过程中发现此时水煤浆的外观状态也有所变化,呈凝聚团状的不稳定状态。 RVDV-Ⅱ+是数显粘度计,输入测量锤编号后,测定时可在LED屏上直接读出剪切速率、剪切应力、扭矩百分数和粘度四种数值中的任一种。在RVDV-Ⅱ+粘度计操作手册中介绍了这四种值的相互关系,其中的粘度计算公式为:
,其中TK为扭矩系数,RVDV-Ⅱ+的TK为1;SMC为测量锤倍率常数,SC4-21测量锤为5,SC4-21测量锤为25;RPM为测量锤转速,转/分钟;这个公式的应用前提是在小样品套管和加热器(Small Sample Adapter and Thermosel)中测定物粘度,这时,小样品套管的几何尺寸都是已知和规定的(内径为19.05mm,深度为64.77mm),与之相关的剪切速率常数也是确定的(SC4-21测量锤为0.93,SC4-21测量锤为0.34),而粘度值计算中的测量锤倍率常数SMC与剪切速率常数SRC密切相关。而水煤浆粘度测定由于颗粒沉降明显测定前必须临时充分搅拌,所以不适宜在小样品套管中测定,而要在1000mL左右的烧杯中测定,这时上述公式和系数不能应用,LED屏上的粘度值和剪切速率是不正确的,那么,这时粘度值应该怎样计算得到? 在BROOKFIELD公司的出版物<MORE SOLUTIONS TO STICKY PROBLEMS>中介绍了圆柱型测量锤的相关公式:![]()
,其中Rb为测量锤半径,cm;L为测量锤有效长度,cm;
,其中Rc为容器内半径,cm;对于1000mL烧杯,
近似等于2,则剪切速率≈0.209×RPM;
;综上所述,在1000mL左右烧杯中而非小样品套管中测定时,应当读取扭矩百分数或剪切应力,再根据上述公式计算出粘度值。 两种粘度计实测值比较表4 两种粘度计实测值比较(mPa·S)
粘度计型号 | 测量锤编号 | 转速/RPM |
6 | 12 | 30 | 60 |
RVDV-Ⅱ+ | SC4-21 | 12478 | 7937 | 4732 | 3244 |
SC4-27 | 9977 | 5532 | 2866 | 1868 |
LVT | #3 | 5400 | 3450 | 2140 | 1620 |
#4 | 3000 | 2750 | 1600 | 950 |
结论⑴ 因水煤浆颗粒较粗,重力作用下降明显,所以粘度测定前必须充分搅拌,且要严格遵守规定的读数时间,保证测定时读数时间的一致,便于不同分析者、不同实验室之间的数据比较;⑵ 温度对水煤浆的粘度有较大影响。LVT型粘度计、#3测量锤、60RPM的条件下,20℃时为1260mPa·S,30℃时为1020mPa·S,40℃时为810mPa·S,50℃时为760mPa·S,60℃以上时物料内部发生物理变化。粘度值出现不降反升现象,所以,水煤浆粘度的测定要在一个可精确控制温度的水浴锅中进行,控制温度在20-50℃之间的某一个温度。⑶ 水煤浆属于复杂的多相悬浮体系,是一种非牛顿流体,不服从牛顿内摩擦定律,其粘度与剪切应力和剪切速率有关。测量锤不同,粘度值不同,且测量锤几何尺寸越大,粘度测定值越高;剪切速率越快,粘度值越低,所以,对于水煤浆粘度的测定,必须要固定测定锤种类及其转速。⑷ 使用RVDV-Ⅱ+粘度计在1000mL左右的烧杯而非小样品套管中测定时不能直接读LED屏上的粘度值和剪切速率,要读取扭矩百分数或剪切应力,再根据公式计算出粘度值。⑸ 对于不同的粘度计,使用各自的测量锤,即使在同一剪切速率下,各粘度值也呈较大差异,没有一个趋向稳定值,不好相互比较评判。
