主题:【讨论】气相色谱量程转换问题
浏览0 回复13 电梯直达
baohuanok
    今天工作时遇到了一个很奇怪的现象,我要用两个不同的量程range来做两条标准曲线,在range1的状态下标线顺利完成,range0的状态下出现了问题,出现了不明的峰,峰高很高峰宽很窄,调回range1时仪器又恢复正常再做range0还是有问题,不知道什么原因,求解
hza123
不同量程直接  灵敏度是不一样的  会放大干扰的。
xiao-jin
独钓寒江雪
小虾米
原文由 hza123(hza123) 发表:
同意
chengjingbao
哪一个范围较窄?小范围的因为检测波率不同,有是会出现一定的干扰信号。
另一个就是要看此范围的干扰波是否定时,规律,等等。色谱上我没遇到过,但在其它仪器检测上,会有类似现象。
安平
symmacros
阿宝
楼主 在两个灵敏度下 进样量一样不?一样的话 高灵敏度状态下 峰会不会平头了?
为什么要在两个灵敏度下做曲线?
baohuanok
仪器是国产的,FL9500工作站,这个干扰峰相对还是有规律的,就是在紧挨着物质峰的前面或者后面,我在想会不会是检测器在不同Range时响应上出现了什么问题
baohuanok
