原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:
内标法是一种间接或相对的校准方法。在分析测定样品中某组分含量时,加入一种内标物质以校谁和消除出于操作条件的波动而对分析结果产生的影响,以提高分析结果的准确度。
内标法是消除物理干扰的最好方法。
内标校正一般都是选择合适内标元素加,像Y型管进样,或者标液和样品都加相同浓度的内标元素之外还有哪些方式?
我现在也是知道这两种方式(像Y型管进样,或者标液和样品都加相同浓度的内标元素),其它的方式也不清楚。
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:之前一直很好奇蠕动泵上面为什么有3个装蠕动泵管的位置,原来另外一个是用来加内标的,也就是Y型管进样。还有其它方式吗?一般其它仪器可能都只有一种方式,那就是在标样和样品中加入已知浓度的内标物(一般加入相同浓度,方便计算)。原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:
内标法是消除物理干扰的最好方法。
值得大家去讨论讨论,看看可有哪些更好的方法
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:之前一直很好奇蠕动泵上面为什么有3个装蠕动泵管的位置,原来另外一个是用来加内标的,也就是Y型管进样。还有其它方式吗?一般其它仪器可能都只有一种方式,那就是在标样和样品中加入已知浓度的内标物(一般加入相同浓度,方便计算)。原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:
内标法是消除物理干扰的最好方法。
