主题:【讨论】大家的ICP使用哪种气源?
浏览0 回复98 电梯直达
砂锅粥
液氩?单独的钢瓶高纯氩气?并联钢瓶高纯氩气?
说说都有什么优缺点。
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:话题鼓励
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
砂锅粥
我们以前用的是单独钢瓶高纯氩气,现在用的两瓶并联钢瓶高纯氩气,本来想用液氩,但没用成,以后可能会用多瓶并联钢瓶高纯氩气。
单瓶钢瓶高纯氩气最简单,只需要一个减压阀就OK了,但是不能连续供气,对于样品量比较大来说很不方便,气体用得差不多了就要熄火换气。
并联钢瓶高纯氩气可以连续供气,但是需要三通之类的连接头。
秋月芙蓉
使用液氩。由于气体统一供气,气体房在楼层的一端,就是说不经常去看,有时候没气了,才发现增压没打大。所以增压的状况要引起关注
砂锅粥
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
看来用液氩也不是说很有优势。不过样品量大的话用液氩比较省钱。
依风1986
液氩,现在每天手动测40个左右,有时候更多些,液氩还是有优势啊!
秋月芙蓉
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
嗯,液氩最大的优势是纯度够,没有点不了炬的原因这方面要排除下
依风1986
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
点炬灭问题,就是经常泄压,热交换频繁,特别是夏天,你们气瓶室有单独规划考虑温湿度,避光,还有氧气瓶与氢气瓶,气瓶之间间距,摆放等有要求吗?
2013/5/19 22:22:41 Last edit by czcht
砂锅粥
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
液氩换气的时候是不是比较麻烦?
依风1986
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
液氩换气的时候是不是比较麻烦?
还好,我们每次都是送气师傅自己装好,然后检漏就OK的
砂锅粥
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
一般比较有保障的钢瓶高纯氩气供应商纯度也是没问题的。至少我用了那么久,没发现由于气体不纯导致点不着火的。
砂锅粥
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
液氩换气的时候是不是比较麻烦?
换气大概需要花多少时间?
