主题:【讨论】标样的安瓶,打开之前是需要用纯水冲洗一下吗?
浏览0 回复22 电梯直达
东北生长的苹果
偶然想起这个问题,前段我们来质量管理的检查,在现场操作考核中,我们把发的考核盲样直接就打开稀释了,监考老师就指出,我们这条做的不规范,因为安瓶外面很可能有污染,应该先用纯水冲一下,然后用滤纸擦干后,再打开,避免污染,是否觉得有些吹毛求疵呢?
该帖子作者被版主 郭景祎2积分, 2经验,加分理由:讨论有奖
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
郭景祎
我觉得没有必要吧,我就是管理标物的,所有标物、表样,全都登记后放在冰箱里或者其他指定位置,上了锁,钥匙在我手里,谁要领取都要找我,这样的话一般是不会受到污染的。不过有的项目比如硫化物,他外边有黑纸包着,是为了保证不见光,那个黑纸好像对有些项目有影响,不过我都是分开放的。
该帖子作者被版主 lianxing-a2积分, 2经验,加分理由:欢迎回复
2013/5/19 21:12:14 Last edit by guojingyi-2010
名字长了容易引起注意
原文由 东北生长的苹果(majing04) 发表:
上班13年,考核无数,第一次听说安培瓶需要用纯水冲洗的说法。纯水是否会把安培瓶上面的考核标签给冲洗掉呢?再说,外部污染和瓶内有什么关系?
东北生长的苹果
原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:
当时监考老师说的这个问题和存放条件没有关系,只是说在生产过程中可能会有这样那样的污染。
东北生长的苹果
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:
我们这个考核是不看结果只看操作过程是否规范的,老师所说的冲洗是指在打开安瓶之前所进行的,然后用滤纸擦干。以免打开的过程中有污染
郭景祎
我觉得他简直是没得挑了,这都不是问题,万一冲的时候在引入别的污染呢?照他这么说,处处是危险
diyian621125
你可以请她出示相应的规范。如果真有需要,标样的说明书上应该标明这一步。
透明
ldgfive
zhuqiuying2008
还真是头一次听说安评打开之前用清洗,装标液的安瓶平时都放在柜子里,而且还是有包装盒的,怎么会有污染呢。。
水源守护者
有一定道理,但是一般不会这么做
一般都是先把温度平衡到室温,再测定
