维权声明:本文为doxw0323原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
现在很多烧鸡爪不放八角,放一元了,他们是有钱。
而我呢
也要任性下,因为我有料。
之前记录了一次维修HACH的DRB200COD消解仪,拆解,检查发现可能是热敏电阻或者是加热板坏了,由于条件有限,不能判断和更好原件,只维修了好了半台。今天接到同事在外驻地电话,说消解仪提示如图:
让同事再开几次机,还是这个故障,估计没办法用了,再去实验室看,之前修好的那半台可以用,先去应急吧。再去实验室找出了两个DB200来,记得是坏了的,看来我真的是有货。我能不任性吗?
两台开机,结果:一个和上面的提示一样,估计温控或加热模块坏了。另一个呢:
出现乱码,心里不是凌乱,而是高兴,心想可能有戏。虽然她出现了乱码,但数字还是能显示,表明版本是一样的。
凭经验知道他的提示信息,点击按钮,结果显示可以升温。
但两台仪器是有点不一样的,出乱码的,判断加热很温控硬件应该没问题,但是15孔的,也就是只有一边加热的,而开机不能通过的,应该是加热或温控出问题了,但显示模块是好的。基于这样的判断,果断的拆机,将两个面板交换。
拆开后分别如下,数据传输线是一样的。可以交换,方案可行。
交换后,开机,初始化成功,选择方法,试机。
又修好了半台。我能说是修好一台吗?
同时我询价了15孔,也就是我现在修好的一样作用的一台仪器大概需要多少钱吗?
报价9000,可以更便宜吗?同事说,你又为公司节约了几千块,该提一个克拉奖了,我可以任性不?
