主题:【第七届原创】冬虫夏草,你认为虫值钱还是草值钱?
浏览0 回复89 电梯直达
lojik2000
维权声明:本文为lojik2000原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
冬虫夏草为麦角菌科真菌冬虫夏草菌Cordyceps sinensis (BerK.) Sacc.寄生在蝙蝠娥科昆虫幼虫上的子座及幼虫尸体的复合体。夏初子座出土、孢子未发散时挖取,晒至六七成干,除去似纤维状的附着物及杂质,晒干或低温干燥。四川玉树是冬虫夏草的主产地之一。冬虫夏草能补肺益肾,止血化痰。用于久咳虚喘,劳嗽咯血,阳痿遗精,腰膝酸痛。
冬虫夏草是虫与草的混合体,草是真菌的子实体,虫体则是草生长必需的营养培营基,但虫体内一样含有麦角菌丝体,那问题来了,究竟是虫体的有效成分含量高?还是草的有效成分含量高呢?
下面,我们用实验来寻找这个答案。
实验仪器:安捷伦1200高效液相色谱仪,水浴锅,加热回流装置,针头过滤器,超声仪,电子天平。
色谱条件:WATERSC18柱(4.6mm*70mm2.5um);磷酸盐缓冲液(pH6.5)〔取0.01mol/L磷酸二氢钠68.5ml0.01mol/L磷酸氢二钠31.5ml,混合(pH6.5)-甲醇(173)为流动相;检测波长为260nm
供试液制备:首先,我们把冬虫夏草的虫体和草体分离,粉碎,再精密粉末0.5g,置具塞锥形瓶中,精密加90%甲醇10ml,密塞,摇匀,称定重量,加热回流30分钟,放冷,再称定重量,用90%甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。
对照液制备:精密称取腺苷对照品适量,加90%甲醇制成每1ml20μg的溶液,摇匀,即得。
实验结果表明,同样的取样量,冬虫夏草的草主峰峰面积比虫体的峰面积要大很多,也就是说冬虫夏草的有效成分,主要集中在子实体(草)上面。
当然了,冬虫夏草的虫体有效成分含量也是比药典要求(0.010%)还高的,一样是好东西。只不过相对于草来说,虫体的含量就差一点了。
经计算,虫体的腺苷含量为0.026%,而草的腺苷含量为0.061%,均高出中国药典的要求0.010%
该帖子作者被版主 夏天的雪10积分, 2经验,加分理由:原创鼓励
wajer
999youran
老多_小多
这虫怎么吃?看着都害怕。
已经不是虫了,已经是草了
老多_小多
wcz555
楼主,你说的是个伪命题
1、某种成分只是代用指标,不能全面代表产品的疗效;
2、某种成分的含量高,不能说明值钱。产品的价格影响因素很多,成分含量在产品价格中的权重不同,尤其中药材和原生动植物。比如茶叶不会根据咖啡因或者茶多酚的含量,影响价格。
夏天的雪
现在有许多人工蛹虫草,里面的腺苷和虫草素含量也都比较高
夏天的雪
这虫怎么吃?看着都害怕。
中药里面许多都是小动物的尸体
上党之巅
xiaoxu
