主题:【求助】液相 测定样品出现问题?
浏览0 回复11 电梯直达
beijita45
[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p]液相色谱[/url]分析样品时,进样口往外倒液
分析样品时,进样口往外倒液,是什么原因?是否影响样品含量的测定,怎么解决呢?
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
poplar_yang
有水有渝
手动进样器的话可能是转子密封圈划伤了,把进样器后的螺丝旋紧一点试试,再不行只能拆卸下来看一下转子的好坏。
lsyecspc
影响峰面积,对结果重现性也可能造成影响。您用的应该是手动进样器,将后面三个螺丝拧紧一下或将手杯固定内六角松开,把手杯推向进样器底端,反手杯当作扳手,将压紧螺母顺时针拧紧一点,重新固定手柄后测试。如还漏液,应该更换转子,打开六通阀后盖,清洗六通阀转子,如出现划痕应更换。
dahua1981
我的8090
zhuxixi
是六通阀内部的垫片被划伤啦大,最好找专业的人拆装,否则会弄坏的,六通阀的市场报价得7500喃。小心。
beijita45
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
谢谢各位的解答,我用的是六通阀的手动进样器
今天又遇到了这种情况,进样口往外倒液,我一看泵的压力达到36兆帕,最高压力是40兆帕。就换了一根色谱柱,压力降到20多兆帕,进样口就不倒液了。也许色谱柱污染,柱压异常升高,也是致使进样口倒液的一个原因之一吧
该帖子作者被版主 xky02306992积分, 2经验,加分理由:积极回复问题解决过程
duan860703
Vigorous
肯定影响含量测定啦。拆开看看有没有磨损的零部件
〓猪哥哥〓
原文由 beijita45(beijita45) 发表:
呵呵,第一次看到这种情况,借鉴一下
