主题:【求助】峰面积飘忽不定
浏览0 回复9 电梯直达
zl2008boy
做色谱时有时会遇到的问题,峰面积变来变去。
比如更换一根新的色谱柱。比如色谱仪停一段时间。
还有最要命的是,同样进样量,每天做的都不一样。
有人能说说经验和原因么。分别讨论下变大和变小的情况。
该帖子作者被版主 月旭科技-雪妖10积分, 2经验,加分理由:欢迎求助
阿帕
流动相是什么呢? 可能跟流动相不合适有关系
该帖子作者被版主 czj_102710积分, 2经验,加分理由:感谢那么晚还回帖
雪妖
一直变大或者变小,这是漂移
在变大和变小之间变动,是波动
进样体积不稳定,特别是进了大浓度的样品,清洗进样阀和定量环不够彻底,搞浓度样品残留较多,进小浓度的样品,峰面积会越来越小,还有就是进样阀坏了。
半定量环进样,进样体积不准确
满定量环进样时,顶替定量环中液体的样品体积不足够
等等
该帖子作者被版主 samanthalas4积分, 2经验,加分理由:感谢雪版主
快乐
牛牛
是不是和样品的性质有关系呢
该帖子作者被版主 samanthalas2积分, 2经验,加分理由:欢迎参与讨论
牛牛
青林
头像更新中,请稍候…
原文由 牛牛(wozhuanyong) 发表:
是不是和样品的性质有关系呢
如果是样品的关系,感觉应该是几个峰之间,你大我小,我小你大
乐果
头像更新中,请稍候…
原文由 乐果(zxm-1980) 发表:
变化有没有规律?
唯一的规律,就是没有规律。。
