小弟在测甾体皂苷,用的是已腈-磷酸水(酸万分之一),梯度洗脱,DAD检测。
待测样品用普通分析纯的甲醇溶解,微孔滤膜过滤,进样分析。
做了好几次,发现皂苷的峰不明显,并且更要人命的是,谱图中有很多溶剂峰,强度很大很高,现在才意识到,以前都当成皂苷的吸收峰,因为不像溶剂峰,都是末端吸收,没办法区分。
今天,在进对照品时,发现对照品进入
液相后,有好几个末端吸收峰,发现问题比较严重,对照品纯度没问题的。
我怀疑:
1、普通分析甲醇溶解对照品和样品后,才导致出现谱图中不同位置出现大小不一样的溶剂峰。我马上做了空白对照,确实甲醇单独进入
液相分析,有很多溶剂峰,末端吸收,真是无语。
2、考虑到溶剂问题,我又做了已腈空白对照,发现还是有溶剂峰,只不过少了很多,只有两个看起来比较高的峰。一个出峰在10分钟,一个在很靠后。
接下来,我想做下面尝试:
1、用流动相来溶解样品,就是已腈-磷酸水,同时,先做溶剂空白。
2、考虑用已腈溶解样品
紫外检测,感觉皂苷的峰不灵敏,但是比较实用,所以还是选择用紫外检测。
对以上问题,请各位朋友多多指导。十分感谢!!!
