主题:【求助】围隔是否会导致大肠菌群数短时剧增
浏览0 回复3 电梯直达
xiaoning77
各dx,我采样的地点是学校湖中,在湖水中我用彩条布人工做了了数个只上面开口的立方体围隔。像网箱一样用泡沫浮在水面上(围里与围外水极小的流通),分加孔雀石绿的处理组和没加的对照组。用广东环凯生产的适用GB5750-85的大肠菌群检验纸片-I测定
    处理组稀释100倍还达到5.5.4(听说湖水中不可能有这么高的),之后总体趋下降到第5次测时达到0.0.3
    ---推测是孔雀石绿破坏了纸片上的培养基,
但看对照也是5.5.4到0.1.2
    ----所以这是不是因为围隔的作用,使得其短时剧增呢?
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
今明后
楼主是要说明什么?没有污染大肠菌群怎么会剧增。
魅力星光
温度也有影响:大肠杆菌的适宜条件下,每20分钟左右便可分裂一次.
xiaoning77
谢谢,现在分析我以为
孔雀石绿毒死水生动物,有机体分解耗氧,溶氧降低
以及孔雀石绿分解予大肠菌群繁殖,充足的氮源
