主题:【讨论】Al强度越测越高的问题
浏览0 回复16 电梯直达
zgyzhj
我发现在测Al(167nm)的时候,Al的强度越测越高,在低含量时大概每隔2分钟测量会增加1%的强度,在含量高的时候,甚至会超过10%的强度增长。每测一次,Al强度增长一次。而同一溶液中其他元素无明显的强度变化。大家遇到过这种问题吗?难道Al在系统中会堆积?
(上午开的机,一直测到下午,应该不是驱气的问题)
windeast
应该隔一段进个标液看看是怎么回事,标液的变化是怎么样的。
167nm,太靠近紫外端了,检测器是需要氩气吹扫的,不知道你的仪器是怎么要
求的,我用的varian Vista pro 一般都是180nm以下需要吹扫大半天比较好。
从你的现象来看,可能是光谱室还是没有吹扫完全的原因吧。
Al也一定要选择167nm么?308.2nm 和396.2nm的看看呢?
面对面想你
原文由 zgyzhj 发表:
我发现在测Al(167nm)的时候,Al的强度越测越高,在低含量时大概每隔2分钟测量会增加1%的强度,在含量的时候,甚至会超过10%的强度增长。每测一次,Al强度增长一次。而同一溶液中其他元素无明显的强度变化。大家遇到过这种问题吗?难道Al在系统中会堆积?
肯定是不正常的。
但是你怎么选择这条波长呢,小于200nm,不需要吹扫的吗?
每次测试完一个样品要注意清洗一下,不要偷懒哦。
zgyzhj
原文由 4558019 发表:
你每次测完后有没有清洗?
我是对同一样品重复测定,所以没有清洗
zgyzhj
原文由 windeast 发表:
我用的是热电的6300,按他们的要求说是大量驱气吹扫半小时以上就可以测定。我开机的时候吹扫了不止半小时,从上午开始测定,中午没关,下午继续测,仍然是同一样品强度越测越高
119560158
119560158
zgyzhj
原文由 jackcong 发表:
原文由 zgyzhj 发表:
肯定是不正常的。
选这条波长,是因为热电安装调试的工程师建议的,说是干扰小,效果好
我是在对同一样品重复测定看稳定性,所以没有清洗。结果发现强度持续增加
风之灵
原文由 zgyzhj 发表:
原文由 jackcong 发表:
原文由 zgyzhj 发表:
肯定是不正常的。
对于测试190nm以下谱线需要吹扫光室的仪器,不建议选择这么低的谱线,因为光室吹扫是一个动态平衡的过程,需要时间很长。
你用167nm谱线强度一直升高的原因应该是光室还一直没平衡好,因为吹扫时间越长,里面的氧气等越少,对紫外谱线的吸收越少,则其强度越高。
zgyzhj
原文由 风之灵 发表:
原文由 zgyzhj 发表:
原文由 jackcong 发表:
原文由 zgyzhj 发表:
肯定是不正常的。
你的说法有道理,我另选一条线测来看看,对比一下,就应该看出问题来了
