主题:【求助】安捷伦气路净化和气体钢瓶更换问题
浏览0 回复13 电梯直达
chaohenry
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
1、安捷伦6820、6890等仪器里有没有自带气体捕集阱啊?我看资料上都写着要注意气源的净化,但我们实验室一直都没有在载气、空气、氢气进入色谱机前增加气源净化装置。我还想了解一下气体捕集阱是如何工作的?氧气在载气中的存在对气体分析影响很大,氧气捕集阱是怎么回事?
2、载气没有了,更换钢瓶时是不是一般不需要关闭色谱仪?假如是氢火焰离子化检测器呢?更换空气钢瓶时,如果不关闭所有气源的话,不是氢气能导致爆炸吗?
推荐答案:chengjingbao回复于2008/10/20
大家都讲柱子对氧气比较敏感,容易伤柱子,实际上可能还要看柱子,通常大多数柱子对氧不是这么骄气的。我天天用柱子测量高纯氧中杂质,一根柱子少说也要用十几年,柱效也是好得很。通用的检测器脱水、脱烃、脱硫化物、脱酸性组分才是最主要的。个人观点。
补充答案:
hrflorence回复于2008/10/20
安捷伦6820、6890等仪器里没有自带气体捕集阱,要另买的。
换气的时候,如果是换氮气一定要关闭仪器。如果是空气和氢气,只要把FID检测器关了就行。
xy200609回复于2008/10/20
买高纯的载气或氢气可不用净化装置,为了保险,安装起更好。
如果是用H2作载气,在更换H2钢瓶时最好把仪器关了,其它气体可不用关,但注意把仪器的温度降下来。
SAES-Rex回复于2008/10/20
1、我们买的Agilent的gc-ms是带吸附阱的,个人感觉还是有好一些,氧气过高对灯丝损害大。
2、换气不用关机,把阀门关掉就行了,换好之后吹一会儿
zdx0683回复于2008/10/20
wangwenhui
原文由 chaohenry 发表:
1 Agilent有气体净化装置,可能都是吸附净化的
2 换钢瓶无需关GC
hrflorence
chengjingbao
原文由 chaohenry 发表:
老问题了:1、载气一般是不需要脱氧的,除非对气源有特殊的要求,买高纯气和精纯气就可以了。为什么呢?因为氧气捕集阱成本太高,不易再生;其它成分可以加装净化器加以解决。通常这些净化设备都是色谱的附加备件,可以买,也可以不买。
2、色谱气源最好采用双瓶供气,一用不备;这样可以不耽误工作。
若是FID,单瓶情况下,换空气是必须先断氢气,然后换空气。
ygx
1.安捷伦的气相色谱中所说气体收集阱都需要另外购买的,是选配件。载气中的氧气对分析没有影响,主要是对色谱柱有损害。
我的实验室也只是对载气进行简单的变色硅胶、活性碳、分子筛三级吸附;氢气、空气直接使用气体发生器。
2.换载气时,我一般是不停机的,只是把柱温设置的低一些,如30度、40度。几分钟换好后,在恢复设置,在平衡30分钟就可以了。在换氢气、空气的吸附剂时,也只是关闭相应阀门。
xy200609
SAES-Rex
zdx0683
原文由 hrflorence 发表:
duqycj
气体净化装置一般一定要有      脱氧管最好是买厂家的  好像还没听说过比较成熟的自己用土方除氧的 (个人见识有限)
至于换载气只要速度快绝对没事
不过给你推荐一个装置可以解决这个问题              就是载气切换器
可以同时连两个钢瓶用那个可以切换换那个        换下空钢瓶就行了
chengjingbao
阿du
高温下,氧气对于极性柱的的损害还是比较大的。
一般使用高纯载气,普通的检测器不需要安装脱氧管,个人认为气源的质量影响更大一些。
但对于ECD 来说,一般都要求安装脱氧管的。
