原文由 dt12345 发表:
1.Ni触媒再生时,是不是要关掉载气或者不关,用He作载气的,载气中会有微量氧?不影响再生?2.仍保持监测器点着火,把H2烧掉还是引到室外?3.有个问题一直不明白,H2是先走转化炉,最后到检测器?还是分两路?4.要不要调低载气流速和柱温,以保护分析柱?高人能否安操作步骤一步步讲讲,谢谢了!
1·我认为不要关载气,因为在再生高温条件下H2浓度较高是不太安全的;如果关闭载气后转化炉中的H2浓度局部较高,还有就是对FID的点火有一定的干扰。
2·再生过程中FID一定点火,这样才能把高温的H2燃烧掉,不然直接放空高温H2是很危险得。
3·肯定是分两路的:一路直接供FID,一路供转化炉。因为你的样品中需要转化的CO,CO2等浓度每次进样是有差异的。如果不是分两路那么你的FID响应值是不稳定的。
4·我不知道你的色谱柱有几条都是接在转化炉的前还是后,或者是前后都有。也不知道你的载气是恒压还是恒流控制,但是建议你不要调整载气和柱温,这两个因数对你再生基本不影响,倒是可以稍许加大供给转化炉的H2的流速。
