主题:【讨论】仪器使用到什么程度才会抛弃它
浏览0 回复42 电梯直达
老多_小多
今天电脑的键盘用着用着就坏掉了
才考虑是应该换电脑了,虽然换个键盘也可以用,但是已经运行很慢,换吧。可是还得写申请,找领导签字,真是麻烦!
你的仪器使用到什么程度才会抛弃它呢?你宁愿写申请材料、调研材料、招标,还是用着仪器过一天是一天呢?
该帖子作者被版主 阿宝2积分, 2经验,加分理由:话题奖!
入土为安
阿宝
仪器还没有报废过,倒是电脑报废过不少,过了5年没有维修价值的电脑直接报废
阿宝
只有一台17A,遭受过火灾,没办法用了,报废了,把那些能用的备件都拆下来备用
老多_小多
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
我对火灾的起源很有兴趣
阿宝
原文由 老多_小多(emoc98311) 发表:
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
我对火灾的起源很有兴趣
火灾那是我上班之前的事情了,我上班的时候只剩下一台烧的乌黑的、残缺不全的仪器了
hza123
遗忘雪季节
如果能用就要用了 毕竟一台仪器要好多钱 能省则省
coffee8
symmacros
无法修理,性能无法满足分析要求,有时候是有新的、更方便的仪器就淘汰旧的仪器。
chengjingbao
仪器淘汰得较多,一般没有备件保障,且维护无望的情况下,就考虑淘汰。绝大多数淘汰的仪器,特别是色谱,都是在正常使用情况下淘汰的。淘汰时,新上的仪器已经投用多年,淘汰仪器做为备用表一般达五年,则考虑报废。罔凡事做在前,被动淘汰的事我一般轻易不犯,为小利冒险不值得。测算过,色谱的寿命一般可用15年以上,其它仪器也大致如此。用十多数,就准备上备用仪器,以防止旧仪器损坏。就算报废,我心里知道,它还是可以用得,备用5年,报废后,完整保存5年,下面就是拆了,所以,我接手的第一台色谱,至今的框架仍在。
近30年保存期,旧表的库存量与日俱增,存放渐成问题。但抛弃是绝不可能的!它们毕竟是为生产做出巨大贡献的功臣!对人如此,对仪器何尝不是如此!
该帖子作者被版主 emoc983112积分, 2经验,加分理由:很详细
2011/4/26 21:48:32 Last edit by chengjingbao
