请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:因为进入GC的样品(包括溶剂)不可能是一个质点,色谱柱里面的阻力,例如靠管壁和中心的阻力也不会一样,“一团”组分被分离的吸附或溶解的效果也不同,总有先流出或后流出,但绝大多数是比较集中出来,这样就构成了正态分布的曲线。
原文由 halleyhalley(halleyhalley) 发表:恩,但是这个阻力或者导致有大约多少集中流出的因素应该对于每次进的样品中的同一组分是基本不变的,对吧原文由 symmacros(jimzhu) 发表:因为进入GC的样品(包括溶剂)不可能是一个质点,色谱柱里面的阻力,例如靠管壁和中心的阻力也不会一样,“一团”组分被分离的吸附或溶解的效果也不同,总有先流出或后流出,但绝大多数是比较集中出来,这样就构成了正态分布的曲线。
原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:我来回答第三个问题:载气其实也是有响应的,只不过响应太小了可以忽略。因此可以认为没响应(不信你调节下载气流量,信号值会微小变化的。)个人觉得。
