主题:【求助】为什么我的不分流进样导致杂质峰增加很多。
浏览0 回复10 电梯直达
base1987
检测多环芳烃,使用FID检测器。用的是岛津GC-2010,色谱柱使用的是RTX-5。
使用分流进样测标样,基线平稳,几乎没有杂峰。同样条件,降温后换成了不分流衬管后,采取不分流进样,结果产生了大量杂质峰。
仔细观察后,发现并不是杂峰和样品峰等比扩大,虽然样品峰变大了很多,但是再做浓度比较低的样品时,出现了峰高超过样品峰一半以上的杂峰。开始以为是玻璃衬管脏,于是拆封了全新的玻璃衬管,但是杂峰没有变小的趋势。请问可能是什么原因引起的问题?
另,岛津GC-2010软件操作界面上,即使是不分流进样,依然可以设置分流比,请问此时这个参数是否有用?有什么用?
xuchaofeng
美食城
安平
不分流进样的时候也是需要设定分流比的。
  在分流时间完成后,系统会进入分流状态,需要有分流比的。
  不分流进样的时候,进样口中的杂质较多的进入检测器。
  可以处理一下进样垫或者更换低流失进样垫看看。
base1987
今天尝试了一下。
最后结果是:
如果什么都不进,直接开始分析,那么基线比较平稳,虽然开始也有不明峰出现,但是经过几次空白的程序升温,那些峰基本消除了。认为柱子已经基本干净。
用溶剂(甲醇)洗针十几次后,再用待测液洗针5次以上,之后进样,大量杂峰。之后再进溶剂,即使是分析纯的甲醇也会出现重现性很好的大量杂峰(20个以上),出峰时间一直持续到20多分钟,基线才走平。
再尝试只进针,也就是进样前把针扎进去,然后抽出来。结果出现同样的杂峰。
换一个没用过的针,再次扎入针头(连空气都没注入),出现了不同的杂峰。
请问,什么原因?我应该怎么处理?
凡心点点
不分流进样是样品进入时不分流,进入后开启分流,吹出溶剂和杂质
安平
阿宝
原文由 美食城(bjsmsc123) 发表:
是不是超过柱容量了。
过载也不应该产生杂峰啊,过载一般是峰型变差。
阿宝
楼主,方便的话上个图看看,什么样的杂峰?改为不分流后进样量大不大?
天天洗碗
建议楼主试试将隔垫吹扫流量设大一点,分流阀开启后吹扫流量设大一点
base1987
考虑过进样量问题了,开始进样1uL,后来改成了0.2uL了,但是没有明显好转.......
放假回家了,没去实验室.明天如果还不能解决就来发图吧。谢谢了~
