恒流模式下,随着温度升高,载气粘度变大,致使色谱柱内阻力变大,为了保持流量恒定如1ml/min,柱前压会升高,线速度也会升高,那么这样的话出峰时间会不会提前,分流比是不是不会发生变化;
恒压模式下,随着温度升高,载气粘度变大,致使色谱柱内阻力变大,为了保证柱前压不变,色谱柱流量也肯定会降低,线速度也会降低,这样是不是出峰时间会延后,分流比会增大;
恒线速度模式下,随着温度升高,载气粘度变大,致使色谱柱内阻力变大,为了维持线速度的恒定那么单位时间内进入色谱柱的流量会减小,虽然出峰时间不变,但是分流比也会增大吧,可能没有恒压模式下的大。
