主题:【求助】食品灰化过程中,不能灰化成灰白色,成黑色,我应该如何办?
浏览0 回复40 电梯直达
快乐
hiei
冷却后加入几滴硝酸或蒸馏水,在电炉上蒸干后放入茂弗炉中继续灰化。
土老冒豆豆
继续烧,还有就是温度升高,难道在马弗炉里700度,还不成灰白色??
hiei
原文由 土老冒豆豆(土老冒豆豆) 发表:
温度太高了,国家标准是550℃±25℃。
快乐
原文由 hiei(qhdzn) 发表:
同时做了平行样,一个加硝酸后,放放马弗炉中灰化后,有点松散,但还是黑的。另一个就没有什么变化,成为碳一样的,非常坚硬。
快乐
我曾经调到600度,都不行,但考虑目标物挥发了,所以不敢提高温度了。
去年冬天
消咳喘
快乐
原文由 去年冬天(7336167) 发表:
应该还是没有灰化完全,滴点盐酸继续烧吧
盐酸应该没有什么效果,个人认为加硝酸,其有氧化作用,可能会对灰化有辅助作用。
快乐
原文由 消咳喘(rogersw) 发表:
快乐说说具体的检测项目和使用的标准方法吧
谷物类的,用干灰化法,做微量元素。
anglesr
貌似燃烧不充分成碳了;打开马弗炉的炉门放点氧气进去就行了
