主题:【第十六届原创】记录碱液体浓度不合格的排查
yqfxy
维权声明:本文为yqfxy原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
记录碱液体浓度不合格的排查
对于实验室常用到的酸碱液的浓度大家是否有监测过,今天就和大家分享以下碱液浓度的检验方法和过程。故事的背景是购买了某个厂家的清洗用碱液,在使用过程中发现清洗效果不好,当时也排除了经过酸钝化后的,碱液清洗不到位的问题。我们实验室的小伙伴用实际的数据战胜了厂商的销售。
为了验证碱液的不合格,这次实验室做了两组平行样品,分别5ml碱液于250ml三角烧杯中,加入几滴酚酞指示剂,混匀后溶液呈粉红色。此次操作只能证明是碱性的。
继续2-3滴10g/L的酚酞 加入酚酞后:碱样遇酚酞变红色,酸样遇酚酞不变色。
我们使用0.1mol/L的盐酸标准滴定溶液对样品进行滴定,红色刚好褪去,并且等待了15秒没有褪色,保证为滴定终点读数视线要和凹液面的最低处保持水平。
本次滴定消耗氢氧化钠标准溶液浓度21mL,带入公式 X=63*c*v/1000*m*100% 带入公式计算结果为2.6%。
按照厂商给的3.5%的浓度,确实属于不合格的产品了。对于整个检验过程大家录像保存。对不合格的产品进行了封存处理。
当时厂商的实验室人员也在场,他们对实验室的操作做了几处复议,比如滴定液放置时间超过了一周,但是对于一周的时间并没有确切的定论,没有有强制国标的支持;再就是实验室用的酚酞指示剂超过一个月的时间,当时我们内部规定普通化学试剂保存有效期3个月,滴定液为2个月。当时对于对方的要求我们还是准备用数据说话。
所以当时为了验证实验结果的准确性,保证环境及外界因素不会影响到实验结果。我们将样品转移至其他实验室,并且使用重新配置的试剂 标准滴定溶液对样品进行了复测,结果维持原判不变
顺便也和大家总结一下滴定的注意事项。
1)滴定时不要去看滴定管上方的体积,而不顾滴定反应的进行。加半滴溶液的方法如下:
2)微微转动活塞,使溶液悬挂在出口嘴上,形成半滴(有时还不到半滴),用锥形瓶内壁将其刮落。
3)每次滴定最好从“0.00”ML处开始(或者从0ML附近的某一段开始),这也可以固定使用滴定管的某一段,以减小体积误差。
4)计算时应注意碱式滴定管没有用待测液润湿,结果偏低。酸式滴定管没用标准液润湿,结果偏高。
您可能想找: 其它化学试剂 询底价
