消防离子烟雾报警器的电离子仓中,有离子式烟雾检测传感器,它的放射源是一小块含微量放射性同位素镅Am-241的金属小圆片,为α辐射体。在衰变过程中,除释放出三组α粒子外,还能释放一定能量的γ射线和X射线。
老式汽灯纱罩,1884年奥地利化学家Carl Auer von Welsbach发明。旧工艺将织物浸入硝酸钍溶液中,有时会出于各种原因将其它金属Ce、Be添加到溶液中。灼烧时,硝酸钍变成二氧化钍。二氧化钍在高温时会发出耀眼白光且热稳定性强,熔沸点高,也不能被空气氧化,是较为理想的焰色载体。二氧化钍衰变链中有氡等其它高放射性元素。现在生产的汽灯纱罩材质是蓖麻纤维或石棉,用硝酸稀土元素溶液如硝酸钆、硝酸钇、硝酸镱溶液替代硝酸钍溶液来浸泡纱罩,没有放射性,呈黄光。用汽灯纱罩来判断核辐射检测仪好坏,应使用老工艺汽灯纱罩(网售的含钍汽灯纱罩,均是库存老货)。
根据《含密封源仪表的放射卫生防护要求》(GBZ125—2009)及《离子感烟火灾探测器用镅-241α放射源》(GB12951—2009)规定,消防离子感烟探测器、测厚仪、温度计、料位仪等仪器使用的Am-241放射源基本为IV~V类源。根据2005年国家环境保护总局发布的《放射源分类办法》规定,IV类放射源为低危险源,基本不会对人造成永久性损伤,只有长时间、近距离接触才可对人体造成可恢复的临时性损伤,V类放射源为极低危险源,不会对人造成永久性损伤。正常情况下,Am-241放射源对人体健康影响较小。
离子烟雾报警器放射源的α粒子由两个中子和两个质子构成(氦-4),质量为氢原子的4倍,带两个正电荷,很容易就可以电离其他物质。因此,它的能量亦散失得较快,穿透能力在众多电离辐射中是最弱的,人的皮肤或一张纸就能隔阻α粒子。但释放α粒子的物质进入人体内,在α射线内照射下,人长期也是受不了的。使用应带手套口罩,用后洗手,妥善保管,防止小孩玩耍。
