美食城回复于2008/08/19
1、检查一下计算机到工作站连接是否可靠;
2、检查一下工作站到色谱仪连接是否可靠;
3、检查一下色谱仪的量程是否变小。
dcz0904回复于2008/10/29
是不是自动进样器?
是的话,看看是不是注射器要换了,是不是根本没有进样?
rwc5654105回复于2008/10/29
我也遇到过类似问题,大多是软件问题,电脑重启会好,如果再不好就要把工作站重装了。
戈壁明珠回复于2008/09/11
检查一下连接,
调整量程和衰减
选择记录在线信号
能确定一定是工作站的问题吗?也有可能是仪器的故障吧,比如进样口、色谱柱污染,检测器不响应等。
