主题:【求助】PEG-20M填充柱可以做苯系物吗
浏览0 回复9 电梯直达
m3237516
PEG-20M填充柱可以做苯系物吗??如果可以合适的条件能否告知??谢谢
该帖子作者被版主 PAEs2积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
安平
wazcq
PAEs
liux5201
forth
雨木霖
可以做。条件最好自己摸索,因为每一台仪器每一根色谱柱都不一样
xx_dxd_xx
理论上可以做,但是实际上很难,或者根本实现不了
也没有那个标准上苯系物用PEG填充柱做的,只有少数标准做苯、或者甲苯用到PEG填充柱,涉及到二甲苯的基本上没有用PEG填充柱的
PEG固定相要做苯系物都是毛细管柱。填充柱要做也不是不可能,但是需要上万的塔板数,时间也非常厂,没有实用价值
这个图是用9米的PEG填充柱做的,拿来欣赏一下可以,实际用肯定不合适
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:发图有奖
2017/6/2 13:14:04 Last edit by xx_dxd_xx
