主题:【求助】请教GC的六通阀由气体驱动的结构与原理?
浏览0 回复6 电梯直达
YXRT
我用的气相气体分析时用的阀是气动阀,各们有知道其结构与工作原理的吗?谢谢!
chengjingbao
六通阀气路图
上图为气路图。在六通阀末端,有一矩型接口,直接插入阀驱动上。驱动阀两端,各有一路进气口,始终是一端带气一端泄压,这样就可以带动阀杆转动和复原。气路上也就是进样和取样。这是自动进样程序。如果是手动六通阀,用手直接转动阀杆即可。六通阀孔是两两相通的。两组不通的孔道,可用短管跨接即可。
附件:
该帖子作者被版主 duliuhui3积分, 2经验,加分理由:有始有终,鼓励
Last edit by chengjingbao
YXRT
原文由 chengjingbao 发表:
六通阀气路图
非常感谢二楼的回复,不过我还有一个地方要请教,能否详细解释一下气动的机理与复位?谢谢
chengjingbao
在前文已经讲过,在阀体两侧各有一个进气口。气源由一路供应,进入分配器后,分为两路,两路中每一路又一分为二,一路为进气位,一路为出气位。当阀气进入一路的进位时,由于气压的推动,带动阀杆转动,至出气位,压力泄空。表现在六通阀上,阀撞针由初始档到末位档,气路也就切换了;要复位时,二路进位带压,推动阀体带动阀杆转动复位至泄压位。六通阀气路复原。还有一种是单路切换。也就是控制一路进气,一路泄压即可。即进气时,推动阀体转动180度,六通阀切换气路。复原时,只需泄压,弹簧惯性将阀拉回或顶回。两种原理只是我从仪器实际解剖中得来的,我曾多次检修过此类阀,十通阀的原理也是如此,并无理论资料验证,技术术语为个人解释,有不到的地方请原谅。
另:这两种驱动阀皆由程序控制的,控制程序可自行设定。
1
1
YXRT
guaibaobao
六通阀有多种,有拉杆式的,平面旋转式(VICI的)的,还有膜片(FTV2700色谱仪高强橡胶膜)式的,还有金属膜片(西门子的50阀)式的,而驱动模式也各异。
chengjingbao
原文由 guaibaobao 发表:
不管是什么阀,不是转过来就是转过去、顶过来,弹回去、冲过去,冲回来,早期的手动六通阀,拉杆式居多,其后发展的是旋转式的、目前的金属膜片阀远比早期的橡胶膜片阀好多了。但如果不对气源加以控制,金属膜片的成本,可比橡胶垫片的成本高多了。西门子的金属膜片阀也是如此,此阀气源压力较高,通常为0.6MPA…0.9MPA,比一般低压(0.30MPA…0.50MPA)驱动阀对气源的洁净度要求更高。
