791 电化学检测器
主要功能及特点
电化学检测器一般在特殊情况下使用。主要用来测定化学性质不稳定的离子,如容易被氧化或还原的离子。
灵敏度极高的电化学(安培)检测器,可用于离子色谱和高效
液相色谱。该检测器的特性是选择性非常高,只有容易氧化或还原的电活性物质才可被检测。例如,即便有高含量的氯化物、硫酸盐共存时,其他离子的检测也不受干扰,因为这两种离子不被电化学检测器所检测。
791电化学检测器可与离子色谱或HPLC的常用检测器(如电导或UV/VIS检测器)串联或并联使用,以扩展分析功能。
主要技术参数
测量技术:直流安培
极化电位
范围:-1990…0…+ 1990 mV
分辩率:10 mV
偏差:± 15 %
电流测量:直流,非积分
电流测量范围:0.1 nA…10000 mA
时间常数:0.1 nA时,约为5.0 s
5 nA时,约为0.1 s
外形(长/高/宽,mm):260/129/336
