主题:【求助】有谁知道国家或者行业对不同的化学检测项目有效数字保留值的规定?
浏览0 回复6 电梯直达
wei198508
有谁知道国家或者行业对不同的化学检测项目有效数字保留值的规定?比如pH,粘度,含量等等,都应该保留几位?
star99
原文由 wei198508 发表:
对于这方面好象没有完全统一的规定吧!在不同的场合对于有效数字的位数的要求也不同。
bhjcz
原文由 wei198508 发表:
我认为这个不一定,一般要看你所用的分析方法和仪器设备,比如说分光光度法的测定,测定方法的最低检出限为0.**(2位有效数字),而读出来的吸光度是0.1**(3位有效数字),则保留2位,总之,按最少的来,要同时满足所有的规定。大概是这样。
clt11
tangldy
不同的行业好像确实有不同的规定,比如煤炭发热量分析,不是用的有效数字,而是规定报出数字取整至十位
kfsmf
化学检验项目测定结果的有效数字位数取决于测定的精度。只要按照所测项目的标准方法进行操作,每次操作均按有效数字进行记录,即只保留一位可疑数字,然后按有效数字的运算规则进行计算,结果是几位有效数字,就报告几位有效数字的结果。关键是要弄清楚有效数字的概念及有效数字的运算规则。
驿动的心
不同行业有不同的修约标准,这要视乎你的具体行业而定。
