主题:【讨论】是不是什么试剂都放冰箱里保存好?
浏览0 回复8 电梯直达
fwrq
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
我以前不太习惯把药剂或配制的溶液放冰箱保存(觉得没这个需要,或者没放冰箱的意识吧)
但我发现周围不少人喜欢这么干,啥试剂都放冰箱保存,塞得满满的。
所以特请教一下大家:
1、什么样的药剂、试剂、溶液必须放在冰箱里保存?
2、即便不是必须,是不是大部分试剂放冰箱里保存都要可靠些?
3、试剂随意放冰箱冷藏保存是否可能有坏处或不利影响?(这一点也很重要,希望具体些)
(先不考虑占用冰箱空间的问题)
谢谢!
推荐答案:fengmo4668回复于2011/07/25
这绝对是要具体品种具体对待的。
但一般来说,大部分药品是可以放到冰箱的,只有极特别的小部分不可以(比如楼上提到的甲醛;一些特殊制剂,像脂肪乳什么的)。
可以不可以是要具体分析的。
而配制的溶液,特别是用低沸点溶剂配制的溶液,建议最好还是放到冰箱冷藏保存(4~8℃),可以防止药品高温降级,还可以减缓溶剂挥发。
补充答案:
zlssz-1回复于2011/07/25
要根据药剂的性质来具体分析,大部分药品是可以放到冰箱的
我的8090回复于2011/07/25
一般都不放在冰箱里!一般注明低温保存的才放
xiaowang268回复于2011/08/12
太过饱和的溶液会出现析晶现象
吕梁山回复于2014/05/07
不是所有试剂都要放在冰箱里,具体问题具体分析吧
abcdefghijkl123
不一定的,典型的试剂:如甲醛就不可以的,低温易聚合的
fengmo4668
这绝对是要具体品种具体对待的。
可以不可以是要具体分析的。
zlssz-1
我的8090
fwrq
原文由 我的8090(yd88886666) 发表:
呵呵,我以前就是这么干的,注明需低温保存的我当然放冰箱,否则就都没放。
benny8254
xiaowang268
吕梁山
