主题:【求助】ICP 耗气问题
浏览0 回复19 电梯直达
wuyongping221
各位版友:有用过热电6300和PE8000,测紫外区的元素如S,耗气和检出限如何?
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发帖鼓励
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
tang566
耗气的多少除了与仪器的品牌有关外,还与检测方法的设置有关。
秋月芙蓉
原文由 tang566(tang566) 发表:
针对紫外区的元素,方法设置中有必要“选择高速吹扫”吗
tang566
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
可能与仪器也有关,对于agilent的710,在远紫外区的需要开高吹。
秋月芙蓉
PE的也要,还有说要高吹一夜的时间,次日方能用于测定
chun870605
pe5300dv,波长低于190nm的建议吹扫
秋月芙蓉
原文由 chun870605(justforyou9) 发表:
吹扫是肯定的,时间上大家怎么吹
依风1986
吹扫是肯定的,时间上大家怎么吹
就是一直不停的吹扫!
chun870605
吹扫是肯定的,时间上大家怎么吹
我是搞玩具17项的,只有Sn波长低于190,但一直没吹扫过
秋月芙蓉
吹扫是肯定的,时间上大家怎么吹
哦,那数据可行吗?
chun870605
吹扫是肯定的,时间上大家怎么吹
哦,那数据可行吗?
线性还可以,4个9的。强度这东西见仁见智,不同仪器不一样,就是仪器相同,不同设置也不一样,而且也不一定是高就好。
不过就Sn这个元素和强度其他版友比起来,觉得自己的还可以。
主要是我没开过吹扫,所以没办法比较
手机版: ICP 耗气问题
