主题:【讨论】CETAC的自动进样器问题
浏览0 回复11 电梯直达
abcpgf
CETAC的自动进样器动作太大,经常会掉溶液进去别的试管,如何采取措施改进呢?欢迎大家提出建议。
该帖子作者被版主 tang5663积分, 2经验,加分理由:话题
tang566
原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:
观察的很仔细,掉液现象都被发现了。
abcpgf
原文由 tang566(tang566) 发表:
观察的很仔细,掉液现象都被发现了。
一次偶然的机会看到的。
tang566
[观察的很仔细,掉液现象都被发现了。
一次偶然的机会看到的。
釆用不沾液体的材质来做自动进样器的进样针头。
abcpgf
[观察的很仔细,掉液现象都被发现了。
一次偶然的机会看到的。
这个提议不错,可惜目前我们配件采购的还是CETAC的进样头。
悠旸
依风1986
[观察的很仔细,掉液现象都被发现了。
一次偶然的机会看到的。
可以将你们情况反映给安捷伦吧!
abcpgf
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
测试什么样品,是否本身粘稠度较大?
粘度不大,都是一些酸性基体的溶液呀。
abcpgf
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
[观察的很仔细,掉液现象都被发现了。
一次偶然的机会看到的。
可以将你们情况反映给安捷伦吧!
自动进样器不是安捷伦的SPS,人家才不管呢。
悠旸
那应该检查一下管路各个接头没有没有接紧的情况,漏气导致的也有可能
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
测试什么样品,是否本身粘稠度较大?
粘度不大,都是一些酸性基体的溶液呀。
依风1986
[观察的很仔细,掉液现象都被发现了。
一次偶然的机会看到的。
可以将你们情况反映给安捷伦吧!
我们以前PE的自动进样器出现过测试定位问题,就是单单测到某个位置就测到其它位置,而且这个错误位置每次碰到都是一样的
