主题:【讨论】PT测试中的可疑元素含量
浏览0 回复15 电梯直达
依风1986
最近客户的PT结果公布了,某个粉末总量测试有2个元素结果可疑,一个元素偏低,一个元素偏高一点,该样品目标元素差不多15个,前处理使用微波的,因为含有SN,所以加了点盐酸,其它元素结果还是满意的,部分结果Z值<1,应该很好,原因无外乎就是 我们一般首先使用的是XRF定性筛选,先确定下目标元素(虽然某些标准文献上说XRF偏差超过30%)然后就是定量测试------前处理,从称量开始,加试剂,微波消解的升温程序,消解后的冷却,观察样品溶液是否澄清,定容过滤(少量多次),然后就是上机测试,工作曲线的酸度要与样品溶液酸度尽可能保持一致性,工作曲线线性系数如何?各点偏差,QC溶液监控如何(包括ICV与CCV),然后就是随盲样考核的有证样品(最好样品基质与盲样一致)或者加标样品(一般样品加标)结果如何,通过比对,确定结果如何,不过有时候实在不好确定某个元素结果低了,某个元素又高了(都是同一个样品,同时消解的)原因,您怎么看?
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:元旦快乐!
999youran
abcpgf
依风1986
原文由 999youran(999youran) 发表:
我们多元素的采质控样进行校正
我们有采用,有质控样品,质控样品结果做的很稳定,每批样品都有质控品,但不一定考核样基质与质控品基质一致
依风1986
原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:
浓度低吗?
有低的,也有在工作曲线范围内3/4处的
robin_clhx
1.可能是母液实际浓度跟标称浓度存在差别
2.可能是曲线方面的问题,部分元素强度(例如铝)高浓度的实际响应值小于理论响应值,拟合可能不出问题,但斜率会偏低,测得结果偏低
3.样品或者过程空白受到污染了(扣除过程空白的那个元素会偏低,受到污染的样品里面那个元素会偏高)
依风1986
原文由 robin_clhx(robin_clhx) 发表:
感谢您的回复:
1.一般做能力验证最好是重新配置一套新的工作曲线溶液,并且该工作曲线溶液重新验收下
2,某些元素是存在这种问题
3空白高,平时也遇到过,瓶子,器皿等清洗不干净
abcpgf
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
有低的,也有在工作曲线范围内3/4处的
是低的可疑还是在范围内的可疑?
依风1986
是低的可疑还是在范围内的可疑?
2个都有,最低的0.2mg/L,最高的5mg/L
abcpgf
依风1986
你这个平行样做了几个?
由于样品质量有限。一次就2个平行样,做了2次
