主题:【讨论】关于安捷伦 柱箱温度的设定
浏览0 回复14 电梯直达
wohaowen
单位刚刚购置了两台7890A  双塔双柱GC检测器新鸭子上架啊~~工程师来也匆匆去也匆匆,留下了有一大堆的问题的我~~我是搞农残检测的~~先将问题呈报给各位老师。如有回答感激不尽~~
FPD  ADB-17 30M×0.53MM×1.0uM)(40~260℃)(280℃)
      BDB-1 30M×0.53MM×1.5uM)(-60~300℃)(320℃)
ECD ADB-130M×0.25MM×0.25uM)(-60~325℃)(350℃)
      BDB-17 30M×0.25MM×0.25uM)(40~280℃)(300℃)
问题:NY/T761——2008
ECD的检测方法上明确要求柱箱温度为270℃。可是工程师说要设定到250℃。超过这个温度对柱子有伤害~可是我看了下柱子的耐受温度270℃是在许可的范围啊~~
好,那么如果说为了保护柱子不给他那么高的温度
FPD要求250℃,依此类推它前柱DB-17 最高温度260℃,那是不是也该降低它的柱箱温度呐~~
这是否和它们毛细管柱的粗细有关系呐
还有-60~325℃)(350℃)后面的(350℃)代表什么呐?每个柱子后面都有~~
秋醉虞阳
wohaowen
原文由 秋醉虞阳(wangjianhua1102) 发表:
这问题和你另一个问题是同一问题?
想知道更加详细的回答,又不希望帖子沉了~~所以这位大哥如果知道,希望不弃赐教~~
wohaowen
阿宝
工程师说的也没错,高温对柱子的伤害是不可逆的,高温会加剧固定液的流失造成柱效下降
db-1 最高可以用到300度,我记得17 也可以用到300的,你这个260 是怎么来的?
秋醉虞阳
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
厚柱子的最高使用温度会低点
symmacros
还有(-60℃~325℃)(350℃)后面的(350℃)代表什么呐?
估计350℃代表柱子在程序升温能达到的最高温度,指在这个最高温度下保持很短时间。325℃是柱子恒温操作的最高温度。但最好在这两个温度以下使用。
cxyatxy
yzguo
阿宝
按照柱子说明书上来看 最高那个350 是指程序升温至最高的温度,也可以理解为 极限温度了,什么情况下都不可以超过这个温度
325 指的是 恒温的最高温度  如果350度恒温时间较长的话  估计柱子就废了
安平
分离为基准,只要分离没问题就好。标准的条件只作参考
