请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 tang566(tang566) 发表:炬室里面安装光纤探头有什么功能?
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:炬室里面安装光纤探头有什么功能?检测光的强度的,在点火的时候反馈给仪器,听说如果探头脏了可能导致点火失败。
原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:炬室里面安装光纤探头有什么功能?检测光的强度的,在点火的时候反馈给仪器,听说如果探头脏了可能导致点火失败。那agilet 710-ES好像没有,因为厂家没有要求做探头的维护(如:清洁)
原文由 tang566(tang566) 发表:有可能在冷锥后面(个人猜想)
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:有可能在冷锥后面(个人猜想)貌似就在冷锥上双线圈右侧
原文由 weim-ing(wellen123) 发表:肯定有的,有一根小小的在内壁右上角。
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 weim-ing(wellen123) 发表:肯定有的,有一根小小的在内壁右上角。请问打开炬室的们就可以看到吗?还是需要镜子才能看到?能否有图片看一下?
